Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid RAZR Maxx
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid RAZR Maxx, Retrait de la coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid RAZR Maxx, Retrait de la coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM.
    • Retirez la carte microSD.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la coque arrière et la partie avant de la coque, en libérant les clips en plastique entre le téléphone.
    • Faites-le le long du côté arrière droit de la coque du téléphone jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet.
  2. Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour contourner soigneusement le haut du téléphone, en libérant les clips en plastique.
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez l'outil sur le dessus de l'appareil, car le boîtier en plastique est très fin et pourrait facilement se fissurer ou se casser.
    • Continuez à utiliser l'outil et soulevez le côté restant et le bas du téléphone.
  3. Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois tous les clips en plastique libérés, retirez la coque arrière du téléphone pour la retirer.
    • Le capot arrière est fixé à la batterie avec une grande quantité d'adhésif. Une certaine force peut être nécessaire pour retirer la façade arrière du téléphone.
    • La coque arrière est très résistante et ne se cassera pas en se pliant ou en tirant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
sean crocker
Membre depuis le 10/08/14
341 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Ok so I have the cover off of the back of my Droid Razr Maxx HD? But where is it that I can purchase the new back cover? I figured you guys would have at least a hyper link to somewhere I could buy it? Instead of just having instructions on how to remove the backing? Thanks Very Respectfully, Joey K
sailorjt1985 - Réponse
I have same problem. Need new back cover.
TheShellex - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 2,742
