Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser le boîtier en plastique à l'arrière du téléphone pour exposer la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette de dégagement de la batterie rouge et retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis entourées à l'aide d'un couple T-5. Ces vis auront une longueur de 4,3 millimètres.
    • Veillez à ne pas dévisser les vis.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil indiscret, retirez le boîtier avant en haut et en bas du téléphone.
    • Veillez à ne pas perdre le petit morceau de caoutchouc qui se trouve sur le microphone.
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les vis entourées à l'aide d'un couple T-5. Ces vis doivent avoir une longueur de 5,8 millimètres.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le téléphone. Il devrait se séparer en une pièce avant avec le matériel et un support en plastique.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le fil blanc en haut du téléphone près de l'appareil photo.
  8. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez ces neuf vis à l'aide d'un couple T-3. Ces vis doivent avoir une longueur de 2,40 mm
  9. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le ruban électrique blanc de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez pour retirer le connecteur.
  11. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un levier, soulevez le connecteur de la mâchoire.
  12. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, débranchez soigneusement le connecteur du câble en tirant sur le câble.
  13. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe.
  14. Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Droid X2: étape 14, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, retirez la caméra. Soulevez la carte mère et glissez la spatule sous la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Mak
Membre depuis le 10/29/14
658 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 759
