Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser le boîtier en plastique à l'arrière du téléphone pour exposer la batterie.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette de dégagement de la batterie rouge et retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis entourées à l'aide d'un couple T-5. Ces vis auront une longueur de 4,3 millimètres.
    • Veillez à ne pas dévisser les vis.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil indiscret, retirez le boîtier avant en haut et en bas du téléphone.
    • Veillez à ne pas perdre le petit morceau de caoutchouc qui se trouve sur le microphone.
  5. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les vis entourées à l'aide d'un couple T-5. Ces vis doivent avoir une longueur de 5,8 millimètres.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, ouvrez le téléphone. Il devrait se séparer en une pièce avant avec le matériel et un support en plastique.
  7. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le fil blanc en haut du téléphone près de l'appareil photo.
  8. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez ces neuf vis à l'aide d'un couple T-3. Ces vis doivent avoir une longueur de 2,40 mm
  9. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le ruban électrique blanc de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez pour retirer le connecteur.
  11. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un levier, soulevez le connecteur de la mâchoire.
  12. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, débranchez soigneusement le connecteur du câble en tirant sur le câble.
  13. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe.
  14. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 14, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, retirez la caméra. Soulevez la carte mère et glissez la spatule sous la caméra.
  15. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2, Ecran: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2, Ecran: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis à l'aide d'un T-3 torques. Ces vis font 2,40 mm de longueur.
    • Attention à ne pas dénuder les vis.
  16. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 16, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le ruban adhésif blanc pour révéler le connecteur
  17. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 17, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le connecteur de la mâchoire.
  18. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 18, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le câble du connecteur
  19. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 19, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le connecteur de l'appareil
  20. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 20, image 3 de 3
    • Soulevez le ruban de l'appareil
    • Cela nécessite un certain effort pour l'enlever.
  21. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 21, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran de l'appareil
  22. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 22, image 2 de 2
    • À l'aide d'un décapeur thermique, chauffez doucement les bords de l'écran
    • Soyez prudent car une surchauffe peut endommager l'électronique.
    • L'écran sera chaud après.
  23. Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola Droid X2: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Mak
Membre depuis le 10/29/14
658 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
I recently ran into an interesting situation with the Droid X2 at my repair shop. I know this is an older device, but this is still a very important piece of information: there are 2 different types of digitizers and 2 different types of LCD's, depending on the Droid X2's transceiver number. Type A digitizer has a smaller front row button connector, Type B is larger. Same with the LCD, there is a Type A small connector and a Type B larger connector. Under the battery on the barcode sticker, right below the "MB870" barcode is the transceiver number, starting with "SJUG" and ending in either 6250 (type A) or 6065 (type B). Anyone buying a replacement LCD or digitizer needs to know which one to get, or else the connectors won't fit.
Andrew F - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,076
