Introduction
Améliorez la fonction du clavier en remplaçant le clavier fonctionnel de votre téléphone Motorola MOTO.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 5,5 mm situées sur le panneau arrière.
  • À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 5,5 mm situées sur le panneau arrière.
Ajouter un commentaire
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez soigneusement la bande de caoutchouc située au bas du clavier Retirez les deux vis Torx T5 sous la bande de caoutchouc à l'aide du tournevis Torx T5
  • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez soigneusement la bande de caoutchouc située au bas du clavier
  • Retirez les deux vis Torx T5 sous la bande de caoutchouc à l'aide du tournevis Torx T5
En utilisant l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le dans l'espace entre le port de chargement et le plastique en bas à gauche du téléphone. Faites glisser l'outil d'ouverture autour du téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le port audio. Tordez l'outil d'ouverture jusqu'à ce que le plastique se détache du corps du téléphone. Cette action nécessite une petite quantité de force.
  • En utilisant l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le dans l'espace entre le port de chargement et le plastique en bas à gauche du téléphone.
  • Faites glisser l'outil d'ouverture autour du téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le port audio.
  • Tordez l'outil d'ouverture jusqu'à ce que le plastique se détache du corps du téléphone. Cette action nécessite une petite quantité de force.
Retirez complètement le revêtement en plastique du corps du téléphone.
  • Retirez complètement le revêtement en plastique du corps du téléphone.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, détachez délicatement le ruban du câble de la carte logique principale. Assurez-vous de ne pas le déchirer car le flex est très fragile. Retirez la carte mère principale.
  • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, détachez délicatement le ruban du câble de la carte logique principale. Assurez-vous de ne pas le déchirer car le flex est très fragile.
  • Retirez la carte mère principale.
Soulevez le couvercle en plastique du clavier à partir du haut de la carte logique principale et retirez-le.
  • Soulevez le couvercle en plastique du clavier à partir du haut de la carte logique principale et retirez-le.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roberta Glenn
Membre depuis le 11/07/2012
34 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 1,814
