Introduction
Remplacer le panneau supérieur de votre téléphone MOTO
Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière sur le boitier arrière. Retirez le couvercle arrière.
  • Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière sur le boitier arrière.
  • Retirez le couvercle arrière.
Ajouter un commentaire
Placez le pouce et l'index dans les espaces de chaque côté de la batterie. Retirez la batterie.
  • Placez le pouce et l'index dans les espaces de chaque côté de la batterie.
  • Retirez la batterie.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de l'écran. Retirez délicatement le couvercle de l'écran depuis la fente du haut-parleur. À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les quatre vis de 4,3 mm du panneau supérieur.
  • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de l'écran.
  • Retirez délicatement le couvercle de l'écran depuis la fente du haut-parleur.
  • À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les quatre vis de 4,3 mm du panneau supérieur.
En utilisant l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le sous le couvercle en plastique dans le coin supérieur droit. Déplacez l'outil d'ouverture autour du téléphone dans le sens antihoraire. Retirez le couvercle en plastique en tournant l'outil d'ouverture en plastique.
  • En utilisant l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le sous le couvercle en plastique dans le coin supérieur droit.
  • Déplacez l'outil d'ouverture autour du téléphone dans le sens antihoraire.
  • Retirez le couvercle en plastique en tournant l'outil d'ouverture en plastique.
À l'aide d'un tournevis à tête plate, insérez-le entre le boîtier de la carte logique en métal et la partie supérieure du téléphone Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone jusqu'à ce qu'une partie de la pièce coulée soit enlevée.
  • À l'aide d'un tournevis à tête plate, insérez-le entre le boîtier de la carte logique en métal et la partie supérieure du téléphone
  • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone jusqu'à ce qu'une partie de la pièce coulée soit enlevée.
  • Vous aurez besoin d'insérer les quatre attaches en plastique individuellement de l'enveloppe métallique pour l'enlever
  • Veillez à ne pas déchirer les rubans de câble qui sont attachés à la carte logique et le boîtier
Utilisez l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le câble ruban  de la carte logique
  • Utilisez l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le câble ruban de la carte logique
Vous avez maintenant le panneau supérieur complètement détaché.
  • Vous avez maintenant le panneau supérieur complètement détaché.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Roberta Glenn
Membre depuis le 11/07/2012
34 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 1,645
