Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du couvercle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du couvercle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du couvercle: étape 1, image 3 de 3
    • Vous pouvez retirer la coque extérieure à l'arrière du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Après le retrait, le capot arrière intérieur sera exposé comme indiqué.
    • Cette partie est moyennement difficile, surtout si vous n'avez jamais retiré le capot arrière extérieur avant ce point.
    • Cela peut vous prendre plusieurs essais, mais soyez patient. La couverture est étonnamment flexible, mais pas assez pour résister à beaucoup de pression.
  2. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone.
    • Poussez la carte SIM jusqu'à ce qu'elle ressorte.
    • Retirez la carte SIM.
    • Dans certaines versions de ce téléphone, une carte mémoire microSD peut être installée. Si tel est le cas, vous devez également supprimer ces cartes.
    • Faites attention à ne pas endommager la carte mémoire microSD. Contrairement à la carte SIM, l'enfoncer peut ne pas déclencher le ressort, car il peut ne pas y avoir de mécanisme d'éjection.
    • S'il n'y a pas de mécanisme d'éjection à ressort, il est à espérer que votre carte microSD a une arête / un bord surélevé sur lequel vous pouvez appuyer avec votre ongle ou un outil en plastique / caoutchouc pour faire sortir la carte.
  3. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la plaque arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la plaque arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la plaque arrière: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'une tête de tournevis Torx T5, retirez les 14 vis (diamètre 3,5 mm et longueur 5 mm) qui maintiennent la plaque arrière en place.
    • Assurez-vous de garder toutes les vis ensemble, car elles se perdent très facilement.
    • Le tapis de projet magnétique ou un conteneur est un excellent moyen d'empêcher la perte de toutes les petites vis métalliques ainsi que d'autres petites pièces métalliques.
  4. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, L'intérieur de votre téléphone: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, L'intérieur de votre téléphone: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, L'intérieur de votre téléphone: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot arrière intérieur après avoir retiré toutes les vis.
    • Cela exposera la carte mère et la batterie attachée.
    • Notez qu'une fois la coque arrière intérieure retirée, les boutons de volume et d'alimentation sur le côté peuvent facilement tomber ou être retirés.
  5. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, Localisation du haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • Le haut-parleur arrière sera situé sur la plaque arrière. Il est facilement identifiable par un disque argenté avec un milieu en feutre noir. Voyez-le situé dans le cercle jaune et rouge.
    • En regardant la plaque arrière, ce sera sur la droite.
  6. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du haut-parleur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du haut-parleur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du haut-parleur: étape 6, image 3 de 3
    • Pour cette procédure, il est recommandé d'utiliser le médiator en plastique noir appelé spudger illustré sur l'image.
    • À l'aide de l'extrémité plate, approchez le haut-parleur par le haut du boîtier. Calez soigneusement et fermement l'extrémité plate du spudger entre l'endroit où le haut-parleur rencontre le boîtier.
    • Poussez doucement le haut-parleur vers le haut. Il peut y avoir un peu d'adhésif sur le fond pour le maintenir en place, donc une certaine résistance est courante.
    • Si vous constatez que le haut-parleur ne monte pas, cela est dû à l'adhésif. Cela peut nécessiter plusieurs tentatives, prenez simplement votre temps et tenez-vous-y. La zone indiquée sur l'image est ce que nous avons trouvé être le point de séparation le plus facile.
  7. Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, Résultat final: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Moto G 1st Generation, Résultat final: étape 7, image 2 de 2
    • C'est le haut-parleur après le retrait.
    • Pour remplacer, alignez le nouveau haut-parleur dans l'espace occupé par l'ancien. Appuyez doucement jusqu'à ce que le haut-parleur soit bien ajusté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rebecca Montgomery
Membre depuis le 09/25/14
3 982 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G6
4 membres
17 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is this speaker the one that vibrate ?
simounours - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 7,005
