Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du couvercle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du couvercle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du couvercle: étape 1, image 3 de 3
    • Vous pouvez retirer la coque extérieure à l'arrière du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Après le retrait, le capot arrière intérieur sera exposé comme indiqué.
    • Cette partie est moyennement difficile, surtout si vous n'avez jamais retiré le capot arrière extérieur avant ce point.
    • Cela peut vous prendre plusieurs essais, mais soyez patient. La couverture est étonnamment flexible, mais pas assez pour résister à beaucoup de pression.
  2. Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone.
    • Poussez la carte SIM jusqu'à ce qu'elle ressorte.
    • Retirez la carte SIM.
    • Dans certaines versions de ce téléphone, une carte mémoire microSD peut être installée. Si tel est le cas, vous devez également supprimer ces cartes.
    • Faites attention à ne pas endommager la carte mémoire microSD. Contrairement à la carte SIM, l'enfoncer peut ne pas déclencher le ressort, car il peut ne pas y avoir de mécanisme d'éjection.
    • S'il n'y a pas de mécanisme d'éjection à ressort, il est à espérer que votre carte microSD a une arête / un bord surélevé sur lequel vous pouvez appuyer avec votre ongle ou un outil en plastique / caoutchouc pour faire sortir la carte.
  3. Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la plaque arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la plaque arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la plaque arrière: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'une tête de tournevis Torx T5, retirez les 14 vis (diamètre 3,5 mm et longueur 5 mm) qui maintiennent la plaque arrière en place.
    • Assurez-vous de garder toutes les vis ensemble, car elles se perdent très facilement.
    • Le tapis de projet magnétique ou un conteneur est un excellent moyen d'empêcher la perte de toutes les petites vis métalliques ainsi que d'autres petites pièces métalliques.
  4. Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, L'intérieur de votre téléphone: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, L'intérieur de votre téléphone: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, L'intérieur de votre téléphone: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot arrière intérieur après avoir retiré toutes les vis.
    • Cela exposera la carte mère et la batterie attachée.
    • Notez qu'une fois la coque arrière intérieure retirée, les boutons de volume et d'alimentation sur le côté peuvent facilement tomber ou être retirés.
  5. Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, Localisation de la prise casque: étape 5, image 1 de 1
    • La prise casque est située à l'intérieur du boîtier arrière intérieur. Il est directement au milieu et a environ 5 bandes dorées qui dépassent. Situé dans un cercle surligné en vert.
    • Veillez à ne pas toucher les bandes dorées. Ils sont délicats et facilement cassés et abîmés.
  6. Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, Retirer la prise casque: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, Retirer la prise casque: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, Retirer la prise casque: étape 6, image 3 de 3
    • Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture en plastique, un spudger ou vos doigts pour retirer la prise casque. Un outil d'ouverture en plastique est montré dans l'image afin que vous puissiez voir le processus.
    • Sur le dessus de la prise casque (où se trouve l'outil d'ouverture en plastique), il y a un trou. C'est là que vous placerez votre outil pour sortir la pièce.
    • Soulevez doucement le cric. Il devrait sortir avec peu ou pas de problème.
  7. Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, Résultat final: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Motorola Moto G 1st Generation, Résultat final: étape 7, image 2 de 2
    • Ce sera votre résultat final.
    • Pour remplacer, prenez la nouvelle prise casque et alignez-la avec le trou. Appuyez doucement jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré et qu'il ne bouge pas lorsqu'il est bousculé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rebecca Montgomery
Membre depuis le 09/25/14
3 982 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G6
4 membres
17 tutoriels rédigés
5 commentaires
I just loved this idea, quite helpful!!
Andy T - Réponse
Thank you so much! Clear and simple.
Lorenzo Chiccoli - Réponse
My phone kept thinking that it had a hands-free plugged in, so would intermittently mute the microphone and earpiece. Once I had taken it apart, I found some tiny metal shards under the headphone jack connections. I have no idea where they had come from, but removing them fixed the problem.
andyfras126 - Réponse
I did not know that changing the audio jack is possible. I thought it is attached to the back cover! Thank you so much!
Conrad Heimbold - Réponse
Good clear instructions, but I would add that it is necessary to remove the SIM before removing the inner cover.
Colin Appleyard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 11,241
