Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3, L'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3, L'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle afin de retirer la coque arrière en vous aidant de l’encoche en bas de l'appareil.
    • Éteignez bien le téléphone avant de commencer le démontage.
  2. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un iOpener comme outil chauffant. Ce guide explique comment utiliser l'iOpener.
    • Chauffer uniformément les cotés de l'écran tactile afin de détacher l’adhésif. Passez à l'étape 3 lorsque les bords de l'écran sont chaud au toucher.
    • N'appliquez pas de chaleur au même endroit pendant trop de temps. Cela pourrait endommager le téléphone.
    • Durant le remontage du téléphone, utilisez votre iOpenner/pistolet à air chaud pour aider l’adhésif à adhérer au nouvel écran. Chauffez les bords du nouvel écran, appuyez dessus et maintenez-le en place jusqu'à ce qu´il ne bouge plus.
  3. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3: étape 3, image 3 de 3
    • Comme l'adhésif se décolle, soulevez un bord de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique ou des "médiators". Une ventouse peut également être utile ici.
    • Insérez les médiators autour de l'écran et effectuez un léger mouvement afin de décoller l'écran. Si vous utilisez une ventouse, placez la au milieux de l'écran et tirez avec précaution. Appliquez plus de chaleur autour de l'écran si besoin.
    • Faites attention à ne pas endommager le connecteur de l'écran LCD lors de l'utilisation des médiators. Il est situé à coté des boutons de volume.
    • Durant le ré-assemblage, le nouvel adhésif aura peut-être besoin d’être placé au déçu du nouveau afin de bien sécuriser l'écran.
  4. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le verrou du connecteur de l'écran (voir photo)
    • Tirez le câble de l'écran pour le déconnecter de la carte mère.
    • Lorsque vous installez un nouvel écran, retirez soigneusement tout l'adhésif restant sur le téléphone, puis nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux.
    • Installez l'écran à l'aide d'un adhésif prédécoupé ou d'un ruban adhésif double face puissant tel que le Tesa 61395. Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de sceller l'écran en place.
  5. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez les dix vis T4 de 2,4 mm des bords de la carte mère.
    • Enlevez les quatre vis T4 de 4,5 mm en haut et en bas de la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3: étape 6, image 1 de 1
    • Si les résidus d'adhésif maintiennent la carte mère en place, utilisez un Jimmy pour couper l'adhésif entre la carte mère et l'arrière du téléphone.
    • Soulevez avec précaution le bord droit de la carte mère du téléphone.
    • Évitez de tirer sur les fils de la batterie, qui relient le côté inférieur gauche de la carte mère à la batterie.
  7. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher les fils de la batterie de la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3, Caméra avant: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère.
  9. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, ouvrez le cache noir de la caméra avant et retirez-le de la carte mère.
  10. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G3: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la caméra frontale de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Irkan Notta
Membre depuis le 03/19/18
1 034 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G3
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 1,301
