Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie rechargeable du Moto G5. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Cette procédure ne fonctionnera pas pour le Moto G5S. Assurez-vous de vérifier le modèle de votre téléphone avant de commencer ce tutoriel.
Déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de commencer le démontage de votre téléphone. La batterie aura ainsi moins de chances de s'enflammer ou d'exploser si elle accidentellement perforée ou endommagée.
Ce dont vous avez besoin
Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du bord inférieur du téléphone, près du port de charge.
Faites levier avec votre ongle ou faites pivoter la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche sous la batterie.
Faites levier avec votre ongle ou la spatule pour déloger la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre batterie fraîchement installée.
Débarrassez-vous de façon responsable de vos déchets électroniques en les apportant à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez
la section Motorola Moto G5 de notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
this is not the g5 replacement procedure. it will not work.need to remove screen.
@Tom Tercek - You are in a huge mistake. This is the Motorola Moto G5 phone and the battery is removable and as shown on the pics, very easy to replace.
is it also possible with moto g5s?
Unfortunately, the G5S does not have an easily replaceable battery.
