Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer une carte mère cassée ou défectueuse.
Ce dont vous avez besoin
Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du bord inférieur du téléphone, près du port de charge.
Faites levier avec votre ongle ou faites pivoter la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche sous la batterie.
Faites levier avec votre ongle ou la spatule pour déloger la batterie.
Retirez les deux vis de 4 mm indiquées sur l'image à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
is a xt1670 logic board compatible with a xt1671 phone?
While disassembling I accidentally broke off one of the antenna "pins" (the one under the audio jack). I'll try to solder it on again, but in case I cannot, you think it will affect its proper operation too much? I cannot test it right now as I am waiting a replacement side buttons board.
