Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du bord inférieur du téléphone, près du port de charge.
    • Faites levier avec votre ongle ou faites pivoter la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la jointure et faites-la glisser le long du bord inférieur pour ouvrir les attaches qui fixent la coque arrière au téléphone.
  3. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser l'extrémité plate de la spatule le long de la jointure sur les autres côtés du téléphone.
  4. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la coque arrière et retirez-la du téléphone.
    • Lors du remontage de la coque arrière, alignez-la avec le téléphone et appuyez sur les bords pour enclencher les attaches.
  5. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche sous la batterie.
    • Faites levier avec votre ongle ou la spatule pour déloger la batterie.
  6. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Lors du remontage, veillez à ce que les contacts de la batterie soient bien alignés avec les trois broches dorées en haut à droite.
  7. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5, Vibreur: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les neuf (9) vis cruciformes de 4 mm fixant le couvercle de la carte fille.
  8. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en plastique au bas du téléphone en tirant doucement.
  9. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les trois connecteurs de la carte sous la batterie lente en tirant délicatement sur la petite languette dorée avec une pince à épiler.
  10. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme 3,4 mm fixant la carte fille au châssis.
  11. Remplacement du vibreur du Motorola Moto G5: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur du moteur de vibration hors de la prise sur la carte d'E/S.
    • Faites très attention à ne faire levier que sur le connecteur sous les câbles rouge et noir, pas sur la prise elle-même.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Miles Cobb
Membre depuis le 01/24/18
370 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is this also where the mic is located?
Matt - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 3,383
