Introduction
Ce guide vous montrera étape par étape comment remplacer la coque avant de votre téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez la punaise pour retirer les cache-vis en caoutchouc en poussant l'aiguille dans le caoutchouc et en tirant vers le haut.
Retirez le couvercle intérieur en plastique en plaçant le spudger sous le côté le plus à gauche et faites levier vers la gauche et vers le haut.
Faites pivoter/remuez doucement le couvercle jusqu'à ce que vous puissiez le retirer du téléphone.
Retirez le revêtement en plastique infrarouge, le bouton sur le côté gauche du téléphone et le couvercle du couvercle des écouteurs en tirant dessus avec vos doigts.
Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre la carte mère et la petite bande orange et faites doucement levier vers le haut.
Soulevez simplement les boutons du clavier avec vos mains tirant d'un côté à l'autre.
Retirez les boutons de navigation en les poussant avec votre ou vos doigts jusqu'à ce qu'ils se détachent.
Maintenant, décollez simplement les boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
