Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer l'écran LCD de votre Motorola Moto Q.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez la punaise pour retirer les cache-vis en caoutchouc en poussant l'aiguille dans le caoutchouc et en tirant vers le haut.
Retirez le couvercle intérieur en plastique en plaçant le spudger sous le côté le plus à gauche et faites levier vers la gauche et vers le haut.
Faites pivoter/remuez doucement le couvercle jusqu'à ce que vous puissiez le retirer du téléphone.
Retirez le revêtement en plastique infrarouge, le bouton sur le côté gauche du téléphone et le couvercle du couvercle des écouteurs en tirant dessus avec vos doigts.
Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre la carte mère et la petite bande orange et faites doucement levier vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
