Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SIM du Motorola Q Global
  1. Remplacement de la carte SIM du Motorola Q Global, Carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone.
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage au milieu du panneau arrière et maintenez-le enfoncé pour libérer le capot arrière.
    • Faites glisser le panneau inférieur vers le bas pour l'ouvrir.
  2. Remplacement de la carte SIM du Motorola Q Global: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM du Motorola Q Global: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM existante (le cas échéant) en appliquant une légère pression avec un doigt et en la faisant glisser jusqu'à ce que la carte soit complètement sortie.
  3. Remplacement de la carte SIM du Motorola Q Global: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez la nouvelle carte SIM dans le lecteur de carte avec le bord chanfreiné dans le coin supérieur gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Will Dickman
Membre depuis le 09/27/12
28 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 1,640
