Introduction
La plaque frontale argentée est fixée à l'arrière de la carte mère et donne de la stabilité aux connexions de port à l'arrière de l'appareil. Il peut être nécessaire de le retirer pour accéder aux connexions des ports ou pour remplacer la plaque frontale elle-même si elle est endommagée.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la vis unique de 1 cm à l'arrière de l'appareil (entourée d'un cercle rouge sur l'image).
À l'aide d'un tournevis avec une vis hexagonale Torx 10, commencez à retirer la vis de 1 cm en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
Retirez la vis et mettez-la de côté.
Repérez les deux fentes horizontales au bas de l'appareil.
Insérez l'extrémité arrière de la pince dans l'une de ces fentes. Vous pouvez également utiliser tout autre outil plat et étroit qui s'insère dans les fentes.
Poussez doucement la pince dans l'appareil. Vous devriez sentir un mouvement ou entendre un clic, ce qui signifie que ce côté de l'appareil est déverrouillé.
Répétez avec l'autre emplacement pour déverrouiller complètement l'appareil.
Saisissez le haut et le bas de l'appareil et tirez doucement l'appareil pour l'ouvrir.
Continuez à tirer jusqu'à ce que vous ayez complètement retiré le capot supérieur de l'appareil.
Après avoir ouvert le routeur, saisissez le coin supérieur gauche de la plaque frontale en ruban et tirez doucement la carte mère hors de la fente depuis l'intérieur du boîtier.
Commencez par saisir la rondelle sur la vis jack argentée des antennes.
Commencez à dévisser la rondelle en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Continuez à dévisser la rondelle jusqu'à ce qu'elle se détache de la vis.
Mettez la rondelle de côté.
Saisissez les deux extrémités des coins de la plaque frontale argentée.
Tirez doucement la plaque frontale loin du routeur, en la retirant doucement de la vis.
Suivez ces instructions dans l'ordre inverse pour remplacer une nouvelle plaque frontale ou remettez la même plaque frontale en place après avoir terminé de travailler sur les composants électriques situés en dessous.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
