Introduction
La touche de veille est située en haut de l'appareil et sert à réinitialiser l'appareil. Il peut se déplacer lors du démontage de l'appareil ou à cause de l'usure. Utilisez ce guide pour remettre la clé en place. Ne réalignez la clé de veille qu'une fois que vous êtes prêt à remonter et à fermer l'appareil. Sinon, il retombera hors de l'alignement.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la vis unique de 1 cm à l'arrière de l'appareil (entourée d'un cercle rouge sur l'image).
À l'aide d'un tournevis avec une vis hexagonale Torx 10, commencez à retirer la vis de 1 cm en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
Retirez la vis et mettez-la de côté.
Repérez les deux fentes horizontales au bas de l'appareil.
Insérez l'extrémité arrière de la pince dans l'une de ces fentes. Vous pouvez également utiliser tout autre outil plat et étroit qui s'insère dans les fentes.
Poussez doucement la pince dans l'appareil. Vous devriez sentir un mouvement ou entendre un clic, ce qui signifie que ce côté de l'appareil est déverrouillé.
Répétez avec l'autre emplacement pour déverrouiller complètement l'appareil.
Saisissez le haut et le bas de l'appareil et tirez doucement l'appareil pour l'ouvrir.
Continuez à tirer jusqu'à ce que vous ayez complètement retiré le capot supérieur de l'appareil.
Positionnez la petite veille noire dans l'ouverture en haut du boîtier de sorte que les dents les plus larges de la clé soient tournées vers le haut.
Abaissez doucement la clé afin que les dents étroites de la clé reposent sur l'encoche (cerclée de rouge) juste en dessous de l'ouverture en haut du boîtier.
Votre clé de veille a été réalignée avec succès.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
