Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Motorola V180
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola V180, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V180, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V180, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone, appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle arrière.
    • Enlever la batterie
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola V180, Clavier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V180, Clavier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V180, Clavier: étape 2, image 3 de 3
    • Repérez les quatre vis à l'arrière du téléphone.
    • À l'aide de votre tournevis Torx T6, dévissez ces quatre vis.
    • Retirez la carte SIM située à l'arrière du téléphone.
    • Un câble près de l'antenne est toujours connecté à la carte mère. Ne cassez pas ce câble.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola V180, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola V180, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Déclipser le câble connecteur ( ici dans le rectangle rouge ) attaché à la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Knisley
Membre depuis le 05/07/10
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,982
