Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton sur le couvercle de la batterie
    • Détachez le couvercle de la batterie vers le bas et sortez-la pour l'enlever
  2. Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la sortant du téléphone
  3. Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Torx T4, retirez les six vis mises en évidence sur la photo à gauche
  4. Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou un spudger pour retirer le boitier arrière
  5. Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397, Démontage du Motorola V2397: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397, Démontage du Motorola V2397: étape 5, image 2 de 2
    • Placez votre outil d'ouverture en plastique entre la carte mère et le boitier du téléphone.
    • Appliquez un peu de force pour soulever la carte mère en dehors du boitier avant
  6. Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397, Carte/Ecran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397, Carte/Ecran: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour décrocher le cadre en plastique ( encadré sur la photo ) de l'écran attaché à la carte mère
    • Séparez d^élicatement l'écran de la carte mère
    • Notez le câble reliant l'écran à la carte mère. Ne tirez pas trop loin l'écran de la carte mère pour ne pas endommager le câble
  7. Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère et de l'écran du Motorola V2397: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le rabat du connecteur sur la carte mère à l'aide d'un spudger
    • Retirez délicatement le câble plat du connecteur
    • L'écran devrait maintenant être libéré de la carte mère
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris
Membre depuis le 01/13/15
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G6
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 7
Total : 144
