Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Motorola V276
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola V276, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le bouton argenté sur le dos du téléphone, près du bas.
    • Appuyez sur le bouton d'une main tout en faisant glisser le couvercle arrière du téléphone dans le sens opposé de l'antenne.
    • La couvercle arrière devrait glisser facilement.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola V276: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez un spudger en plastique près d'un coin de la batterie (de préférence à l'opposé de l'antenne du téléphone).
    • Avec une prise ferme, soulevez doucement l'extrémité de votre outil. La batterie devrait facilement s'enlever hors de son logement.
    • Maintenant que la batterie est accessible plus facilement, utilisez vos doigts pour l'enlever du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola V276: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola V276: étape 3, image 2 de 2
    • Notez les connexions métalliques sur le téléphone, qui sont maintenant apparentes avec la batterie retirée.
    • Il y a des connecteurs métalliques correspondants sur la batterie de rechange.
    • Lorsque vous installez la batterie, assurez-vous que les deux connecteurs correspondent. Sinon, votre batterie ne pourra pas alimenter votre téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jason Kilroy
Membre depuis le 04/11/10
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,651
