Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Motorola V276
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola V276, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le bouton argenté sur le dos du téléphone, près du bas.
    • Appuyez sur le bouton d'une main tout en faisant glisser le couvercle arrière du téléphone dans le sens opposé de l'antenne.
    • La couvercle arrière devrait glisser facilement.
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola V276: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez un spudger en plastique près d'un coin de la batterie (de préférence à l'opposé de l'antenne du téléphone).
    • Avec une prise ferme, soulevez doucement l'extrémité de votre outil. La batterie devrait facilement s'enlever hors de son logement.
    • Maintenant que la batterie est accessible plus facilement, utilisez vos doigts pour l'enlever du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola V276: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola V276: étape 3, image 2 de 2
    • Notez les connexions métalliques sur le téléphone, qui sont maintenant apparentes avec la batterie retirée.
    • Il y a des connecteurs métalliques correspondants sur la batterie de rechange.
    • Lorsque vous installez la batterie, assurez-vous que les deux connecteurs correspondent. Sinon, votre batterie ne pourra pas alimenter votre téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola V276, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez Spudger pour retirer le bouchon en caoutchouc du coin supérieur gauche de l'arrière du téléphone
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola V276: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les 4 vis qui maintiennent la plaque arrière du téléphone en place.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola V276: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V276: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V276: étape 6, image 3 de 3
    • Il y aura trois ergots retenant la plaque de plastique arrière.
    • Pour retirer la plaque arrière, tirez les languettes vers l'extérieur du téléphone et soulevez la plaque simultanément.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la plaque arrière; ne mettez pas trop de pression sur la plaque arrière ou le plastique peut de déchirer.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola V276: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V276: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola V276: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le flex de la carte mère en utilisant un Spudger
    • Soyez délicat en enlevant le câble flexible car il est un peu fragile et il est nécessaire au bon fonctionnement du téléphone.
  8. Remplacement de la carte mère du Motorola V276: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère de la partie principale du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Cheung
Membre depuis le 04/11/10
1 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,061
