Introduction
Ce guide montre comment remplacer et réparer le clavier de votre téléphone.
Appuyez sur le bouton chromé au bas de l'arrière du téléphone. Faites glisser l'enveloppe extérieure vers le bas pour accéder à la batterie Appuyez sur le bouton chromé au bas de l'arrière du téléphone. Faites glisser l'enveloppe extérieure vers le bas pour accéder à la batterie
  • Appuyez sur le bouton chromé au bas de l'arrière du téléphone. Faites glisser l'enveloppe extérieure vers le bas pour accéder à la batterie
To remove back casing, press down on button.
rossy - Réponse
Appliquez une pression sur les coins inférieurs de la batterie, puis soulevez vers le haut pour dégager la batterie.
  • Appliquez une pression sur les coins inférieurs de la batterie, puis soulevez vers le haut pour dégager la batterie.
Ajouter un commentaire
Retirez les couvercles de vis en caoutchouc à l'aide d'un spudger en plastique. Utilisez un foret à vis T-6 pour retirer les vis. Utilisez un foret à vis T-6 pour retirer les vis.
  • Retirez les couvercles de vis en caoutchouc à l'aide d'un spudger en plastique.
  • Utilisez un foret à vis T-6 pour retirer les vis.
Dévissez l'antenne.
  • Dévissez l'antenne.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décrocher les loquets aux endroits indiqués. Des outils dentaires peuvent être utilisés à la place d'un outil d'ouverture en plastique, car ils sont difficiles à utiliser. Attention: faites attention car le plastique est fragile.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décrocher les loquets aux endroits indiqués.
    • Des outils dentaires peuvent être utilisés à la place d'un outil d'ouverture en plastique, car ils sont difficiles à utiliser.
    • Attention: faites attention car le plastique est fragile.
Retirez la connexion de l'ordinateur (languette de cuivre) en la dévissant d'abord avec un outil d'ouverture en plastique. Soulevez la connexion avec votre doigt.
  • Retirez la connexion de l'ordinateur (languette de cuivre) en la dévissant d'abord avec un outil d'ouverture en plastique.
  • Soulevez la connexion avec votre doigt.
Utilisez votre doigt pour retirer le tampon de pression des boutons sur le côté du boîtier. Retirez le rabat en plastique autour des boutons en le soulevant et en le tirant. Soulevez doucement la carte logique vers le haut.
  • Utilisez votre doigt pour retirer le tampon de pression des boutons sur le côté du boîtier.
  • Retirez le rabat en plastique autour des boutons en le soulevant et en le tirant.
  • Soulevez doucement la carte logique vers le haut.
Poussez les deux touches latérales pour qu'elles ne dépassent pas du téléphone. Retirez le clavier. Retirez le clavier.
  • Poussez les deux touches latérales pour qu'elles ne dépassent pas du téléphone.
  • Retirez le clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
gregatron
Membre depuis le 29/10/2009
72 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 1,933
