Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Motorola V551
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola V551, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V551, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V551, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • En utilisant un spudger, retirez les quatre couvercles en caoutchouc protégeant les vis.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola V551: étape 2, image 1 de 1
    • Dévisser les vis du couvercle en utilisant le tournevis T6
  3. Remplacement de l'écran du Motorola V551: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V551: étape 3, image 2 de 2
    • Desserrez et enlevez le couvercle avec un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola V551: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V551: étape 4, image 2 de 2
    • Desserrez doucement le couvercle de protection avec l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de l'écran du Motorola V551: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V551: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V551: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le couvercle de protection du circuit
    • Décoller lentement le joint en caoutchouc noir de la carte de circuit imprimé.
    • Déplacez la caméra avec précaution en utilisant votre main.
    • Utilisez un outil plat pour détacher la connexion entre les cartes des circuits supérieures et inférieures.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola V551: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V551: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V551: étape 6, image 3 de 3
    • Glissez délicatement la bande de cuivre sous la circutrie à la main.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
gregatron
Membre depuis le 10/29/09
105 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 3,754
