Introduction
Ce guide montre comment retirer le haut-parleur intérieur situé à l'avant d'un téléphone Motorola V557.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le bouton argenté tout en faisant glisser la plaque arrière vers le bas pour faire apparaitre la batterie.
Retirez les quatre bouchons en caoutchouc autour de l'écran avec une épingle pour faite apparaître quatre vis.
Décoller délicatement le film plastique de la plaque métallique au-dessus de l'objectif de la caméra comme indiqué.
Tirez sur le câble ruban vers le haut en le mettant à l'écart, afin d'accéder à la carte mère.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement et enlevez l'élément de circuit imprimé des deux écrans.
Soulevez le haut-parleur hors du boitier en coinçant une épingle sous le treillis métallique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
