Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Motorola V557
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola V557, Façade avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V557, Façade avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V557, Façade avant: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les quatre bouchons en caoutchouc autour de l'écran avec une épingle pour faite apparaître quatre vis.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx T-6 de 3,8 mm.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 3, image 2 de 2
    • Séparer le couvercle de ses bords à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 4, image 2 de 2
    • Avec les bords séparés, fermez le téléphone et soulevez la façade avec vos doigts.
  5. Remplacement de l'écran du Motorola V557, Caméra: étape 5, image 1 de 1
    • Décoller délicatement le film plastique de la plaque métallique au-dessus de l'objectif de la caméra comme indiqué.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un spudger dans les fentes marquées et soulevez doucement pour retirer le couvercle métallique.
    • Répétez l'étape précédente pour les deux onglets correspondants sur le côté opposé du téléphone.
  7. Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et détachez la bande de fixation du boîtier métallique sur le boitier du téléphone.
    • Soulevez doucement le couvercle métallique et retirez-le pour accéder à la carte de circuit imprimé.
  8. Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez ou soulevez la porte rose comme montré sur l'image..
    • Une fois la porte ouverte, tirez doucement sur le coin du câble plat pour le séparer du tableau.
    • Travailler l'extrémité du câble ruban lentement et doucement pour éviter d'endommager l'orifice de la porte rose.
  9. Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déloger et retirer le couvercle de la caméra en caoutchouc.
  10. Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V557: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le câble ruban supérieur, avec l'appareil photo attaché, vers le haut et en dehors du reste du téléphone.
  11. Remplacement de l'écran du Motorola V557, Ecran: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V557, Ecran: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V557, Ecran: étape 11, image 3 de 3
    • Tirez sur le câble ruban vers le haut en le mettant à l'écart, afin d'accéder à la carte mère.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement et enlevez l'élément de circuit imprimé des deux écrans.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Blair Frandeen
Membre depuis le 10/02/10
19 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 2,735
