Introduction
Comment remplacer une antenne défectueuse.
Appuyez sur le bouton argenté.. Tirez depuis le haut du téléphone pour soulever le couvercle.
  • Appuyez sur le bouton argenté..
  • Tirez depuis le haut du téléphone pour soulever le couvercle.
A spudger may be helpful
Nick - Réponse
Tenez la batterie des deux côtés en bas. Poussez vers le haut et soulevez doucement pour l'enlever.
  • Tenez la batterie des deux côtés en bas.
  • Poussez vers le haut et soulevez doucement pour l'enlever.
Ajouter un commentaire
Retirez les quatre vis des coins à l'aide d'un tournevis T-6.
  • Retirez les quatre vis des coins à l'aide d'un tournevis T-6.
  • REMARQUE: Les deux vis inférieures sont dorées.
  • REMARQUE: Assurez-vous que les vis reviennent au bon endroit lors du remontage.
Utilisez spudger pour soulever le couvercle arrière retenu par les deux clips latéraux. REMARQUE: l'autocollant peut être attaché au reste du téléphone.
  • Utilisez spudger pour soulever le couvercle arrière retenu par les deux clips latéraux.
  • REMARQUE: l'autocollant peut être attaché au reste du téléphone.
Retournez la couverture arrière. Retirez le cadre en plastique. Retirez le cadre en plastique.
  • Retournez la couverture arrière.
  • Retirez le cadre en plastique.
Détachez l'antenne. Détachez l'antenne.
  • Détachez l'antenne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Kuroiwa
Membre depuis le 10/04/2010
1 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,688
