Introduction
Comment remplacer le clavier et le circuit imprimé du clavier.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Appuyez sur le bouton argenté.. Tirez depuis le haut du téléphone pour soulever le couvercle.
  • Appuyez sur le bouton argenté..
  • Tirez depuis le haut du téléphone pour soulever le couvercle.
A spudger may be helpful
Nick - Réponse
Tenez la batterie des deux côtés en bas. Poussez vers le haut et soulevez doucement pour l'enlever.
  • Tenez la batterie des deux côtés en bas.
  • Poussez vers le haut et soulevez doucement pour l'enlever.
Ajouter un commentaire
Retirez les 4 vis situés aux angles en utilisant un tournevis T-6.
  • Retirez les 4 vis situés aux angles en utilisant un tournevis T-6.
  • REMARQUE: Les deux vis inférieures sont dorées.
  • REMARQUE: Assurez-vous que les vis reviennent au bon endroit lors du remontage.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière retenu par deux clips latéraux. REMARQUE: L'autocollant peut être attaché au reste du téléphone.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière retenu par deux clips latéraux.
  • REMARQUE: L'autocollant peut être attaché au reste du téléphone.
Retirez le couvercle arrière.
  • Retirez le couvercle arrière.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le câble ruban orange. Soulevez la carte logique principale.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le câble ruban orange.
  • Soulevez la carte logique principale.
  • REMARQUE: Les boutons latéraux en caoutchouc ne sont pas sécurisés et peuvent se détacher de la carte logique principale pendant le retrait.
Retirez le circuit imprimé du clavier. REMARQUE: L'entretoise en plastique n'est pas fixée au circuit imprimé du clavier et pourrait se détacher pendant le retrait.
  • Retirez le circuit imprimé du clavier.
  • REMARQUE: L'entretoise en plastique n'est pas fixée au circuit imprimé du clavier et pourrait se détacher pendant le retrait.
Retirez le clavier. Retirez le clavier. Retirez le clavier.
  • Retirez le clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Kuroiwa
Membre depuis le 10/04/2010
1 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,046
