Aller au contenu principal
Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez téléphone afin de voir l'arrière du téléphone..
    • En utilisant soit vos doigts ou un outil de type spugder, appuyez sur le bouton situé près du haut du téléphone, près de l'antenne.
  2. Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque arrière du téléphone pour faire apparaître la batterie.
    • Appuyez sur le bouton près du bas de la batterie en utilisant soit votre doigt ou un spudger. Cela libèrera la batterie.
  3. Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis torx situés à l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i: étape 4, image 2 de 2
    • Appuyez simultanément sur les boutons indiqués des deux côtés du téléphone.
  5. Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i: étape 5, image 1 de 1
    • Séparez le boitier arrière du reste du téléphone.
    • Assurez-vous de ne pas tirer, il y a un fil (encerclé sur l'image) reliant les deux parties du boitier.
  6. Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte logique de la boitier arrière.
  7. Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i: étape 7, image 2 de 2
    • Placez la carte logique sur le boitier avant.
    • Débranché le câble orange qui connecte la carte logique au capteur du clavier pour permettre à la carte logique de se déplacer librement.
  8. Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i, Capteur du clavier: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du capteur du clavier du Motorola V60i, Capteur du clavier: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois la carte logique retirée, soulevez le capteur vert du clavier depuis la plaque avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth OBrien
Membre depuis le 04/26/10
43 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 1,986
