Introduction
Ce guide vous montre comment remplacer la caméra du Motorola V170
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Insérer le spudger entre les plaques grises et noires du boîtier de l'écran. À l'aide d'une torsion et d'un mouvement de levier, parcourez le pourtour du téléphone en écartant lentement les deux plaques. Remarque: cette partie du téléphone est collée et devra être recollée pour que le téléphone retrouve son état d'origine.
  • Insérer le spudger entre les plaques grises et noires du boîtier de l'écran.
  • À l'aide d'une torsion et d'un mouvement de levier, parcourez le pourtour du téléphone en écartant lentement les deux plaques.
  • Remarque: cette partie du téléphone est collée et devra être recollée pour que le téléphone retrouve son état d'origine.
Ajouter un commentaire
Si vous regardez le côté de l'écran maintenant exposé, il devrait y avoir un boîtier métallique tenu sur le téléphone par deux onglets. Insérez le spudger sous l'un des coins du métal et pliez-le assez pour le glisser sur les languettes.
  • Si vous regardez le côté de l'écran maintenant exposé, il devrait y avoir un boîtier métallique tenu sur le téléphone par deux onglets.
  • Insérez le spudger sous l'un des coins du métal et pliez-le assez pour le glisser sur les languettes.
  • Ce métal est raisonnablement résistant à la flexion et nécessitera probablement beaucoup de force pour l'enlever du téléphone.
Orientez le téléphone de sorte que l'écran principal soit orienté vers le haut. Localisez la protection de la charnière, une pièce gris foncé qui recouvre la charnière.
  • Orientez le téléphone de sorte que l'écran principal soit orienté vers le haut.
  • Localisez la protection de la charnière, une pièce gris foncé qui recouvre la charnière.
  • Insérez le spudger sous l'un des coins supérieurs de cette pièce et en utilisant un mouvement de torsion et de levier pour le retirer du téléphone.
Utilisez le spudger pour le soulever vers le haut et retirer la prise qui relie l'écran au corps principal du téléphone. Utilisez le spudger pour le soulever vers le haut et retirer la prise qui relie l'écran au corps principal du téléphone.
  • Utilisez le spudger pour le soulever vers le haut et retirer la prise qui relie l'écran au corps principal du téléphone.
Insérez le spudger sous l'écran et soulevez l'écran vers l'avant. Retirez la prise à l'arrière de l'écran qui le relie à l'appareil photo.
  • Insérez le spudger sous l'écran et soulevez l'écran vers l'avant.
  • Retirez la prise à l'arrière de l'écran qui le relie à l'appareil photo.
Utilisez le spudger pour retirer l'écran. Utilisez le spudger pour retirer l'écran.
  • Utilisez le spudger pour retirer l'écran.
Utilisez un spudger pour retirer le module de caméra. Remarque: la caméra est maintenue par un adhésif, un léger effort est nécessaire pour l'enlever. Remarque: la caméra est maintenue par un adhésif, un léger effort est nécessaire pour l'enlever.
  • Utilisez un spudger pour retirer le module de caméra.
  • Remarque: la caméra est maintenue par un adhésif, un léger effort est nécessaire pour l'enlever.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karl Sanders
Membre depuis le 26/01/2010
8 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,474
