Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer le clavier de votre téléphone.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Appuyez sur le bouton arrière tout en tirant le couvercle du boitier arrière loin du corps du téléphone pour libérer . Appuyez sur le bouton arrière tout en tirant le couvercle du boitier arrière loin du corps du téléphone pour libérer . Appuyez sur le bouton arrière tout en tirant le couvercle du boitier arrière loin du corps du téléphone pour libérer .
  • Appuyez sur le bouton arrière tout en tirant le couvercle du boitier arrière loin du corps du téléphone pour libérer .
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie du téléphone en tirant doucement vers le haut sur la batterie avec vos doigts. Retirez la batterie du téléphone en tirant doucement vers le haut sur la batterie avec vos doigts. Retirez la batterie du téléphone en tirant doucement vers le haut sur la batterie avec vos doigts.
  • Retirez la batterie du téléphone en tirant doucement vers le haut sur la batterie avec vos doigts.
Dévissez l'antenne avec un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre et tirez dessus pour retirer l'antenne.
  • Dévissez l'antenne avec un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre et tirez dessus pour retirer l'antenne.
Idées cadeaux pour la Fête des Pères
Mettons nos papas à l’honneur ainsi que nos mentors qui nous ont appris à réparer.
Honorons ceux qui nous ont enseigné à réparer.
Retirez les vis sous l'antenne et sur le côté droit du téléphone avec le tournevis Torx T6. Retirez les vis sous l'antenne et sur le côté droit du téléphone avec le tournevis Torx T6.
  • Retirez les vis sous l'antenne et sur le côté droit du téléphone avec le tournevis Torx T6.
Utilisez le spudger pour retirer la plaque de fond. Utilisez le spudger pour retirer la plaque de fond.
  • Utilisez le spudger pour retirer la plaque de fond.
Dévissez les deux vis inférieures avec le tournevis T6. Dévissez les deux vis inférieures avec le tournevis T6.
  • Dévissez les deux vis inférieures avec le tournevis T6.
Utilisez le spudger pour retirer la plaque du clavier. Utilisez le spudger pour retirer la plaque du clavier.
  • Utilisez le spudger pour retirer la plaque du clavier.
Utilisez vos doigts pour soulever le clavier.
  • Utilisez vos doigts pour soulever le clavier.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karl Sanders
Membre depuis le 26/01/2010
8 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,874
