Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Motorola V710
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Motorola V710, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V710, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Motorola V710, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Insérer le spudger entre les plaques grises et noires du boîtier de l'écran.
    • À l'aide d'une torsion et d'un mouvement de levier, parcourez le pourtour du téléphone en écartant lentement les deux plaques.
    • Remarque: cette partie du téléphone est collée et devra être recollée pour que le téléphone retrouve son état d'origine.
  2. Remplacement de l'écran du Motorola V710: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V710: étape 2, image 2 de 2
    • Si vous regardez le côté de l'écran maintenant exposé, il devrait y avoir un boîtier métallique tenu sur le téléphone par deux onglets.
    • Insérez le spudger sous l'un des coins du métal et pliez-le assez pour le glisser sur les languettes.
    • Ce métal est raisonnablement résistant à la flexion et nécessitera probablement beaucoup de force pour l'enlever du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran du Motorola V710: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V710: étape 3, image 2 de 2
    • Orientez le téléphone de sorte que l'écran principal soit orienté vers le haut.
    • Localisez la protection de la charnière, une pièce gris foncé qui recouvre la charnière.
    • Insérez le spudger sous l'un des coins supérieurs de cette pièce et en utilisant un mouvement de torsion et de levier pour le retirer du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran du Motorola V710: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V710: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour le soulever vers le haut et retirer la prise qui relie l'écran au corps principal du téléphone.
  5. Remplacement de l'écran du Motorola V710: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V710: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez le spudger sous l'écran et soulevez l'écran vers l'avant.
    • Retirez la prise à l'arrière de l'écran qui le relie à l'appareil photo.
  6. Remplacement de l'écran du Motorola V710: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Motorola V710: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour retirer l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Onnen
Membre depuis le 01/26/10
11 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 2,053
