Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Eteignez le téléphone.
  • Eteignez le téléphone.
  • Retournez l'appareil.
  • Retirez le couvercle de la batterie.
Ajouter un commentaire
  • Insérez le pouce dans l'espace entre le bouton et la batterie et soulevez la batterie vers le haut.
  • Retirez la batterie du téléphone.
Insérez la nouvelle batterie.
  • Insérez la nouvelle batterie.
Quatre vis de 5 mm sont visibles (encerclées en rouge).
  • Quatre vis de 5 mm sont visibles (encerclées en rouge).
  • À l'aide d'un tournevis T6, retirez les quatre vis de 5 mm et mettez-les de côté.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière de la moitié inférieure de l'appareil. Faites glisser l'outil autour de toute la trame de l'appareil jusqu'à ce qu'il se soit desserré. Retirez l'arrière de l'appareil.
  • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière de la moitié inférieure de l'appareil.
  • Faites glisser l'outil autour de toute la trame de l'appareil jusqu'à ce qu'il se soit desserré.
  • Retirez l'arrière de l'appareil.
Utilisez un levier pour retirer délicatement la prise casque. Utilisez un levier pour retirer délicatement la prise casque.
  • Utilisez un levier pour retirer délicatement la prise casque.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Vous trouverez des informations sur le recyclage / l'élimination de vos déchets électroniques sous Informations supplémentaires sur la page de l'appareil.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Gray
Membre depuis le 26/03/2014
401 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G3
3 membres
18 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 68
