Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Eteignez le téléphone.
  • Eteignez le téléphone.
  • Retournez l'appareil.
  • Retirez le couvercle de la batterie.
Ajouter un commentaire
  • Insérez le pouce dans l'espace entre le bouton et la batterie et soulevez la batterie vers le haut.
  • Retirez la batterie du téléphone.
Insérez la nouvelle batterie.
  • Insérez la nouvelle batterie.
Quatre vis de 5 mm sont visibles (encerclées en rouge).
  • Quatre vis de 5 mm sont visibles (encerclées en rouge).
  • À l'aide d'un tournevis T6, retirez les quatre vis de 5 mm et mettez-les de côté.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière de la moitié inférieure de l'appareil. Faites glisser l'outil autour de toute la trame de l'appareil jusqu'à ce qu'il se soit desserré. Retirez l'arrière de l'appareil.
  • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière de la moitié inférieure de l'appareil.
  • Faites glisser l'outil autour de toute la trame de l'appareil jusqu'à ce qu'il se soit desserré.
  • Retirez l'arrière de l'appareil.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte mère des quatre pions gris sur lesquels elle repose. À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte mère des quatre pions gris sur lesquels elle repose. À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte mère des quatre pions gris sur lesquels elle repose.
  • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte mère des quatre pions gris sur lesquels elle repose.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la puce connectée par bande magnétique à l'écran. Retirez la carte mère. Retirez la carte mère.
  • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la puce connectée par bande magnétique à l'écran.
  • Retirez la carte mère.
Appliquez une pression sur les boutons latéraux pour les retirer du cadre. Retournez l'appareil et appuyez sur le clavier pour le dégager du cadre. Retournez l'appareil et retirez doucement le clavier du cadre.
  • Appliquez une pression sur les boutons latéraux pour les retirer du cadre.
  • Retournez l'appareil et appuyez sur le clavier pour le dégager du cadre.
  • Retournez l'appareil et retirez doucement le clavier du cadre.
  • Avertissement: Le clavier peut ne pas répondre en raison de contacts de bouton mal nettoyés, assurez-vous que les contacts du bouton restent propres tout au long du démontage et du remontage du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Vous trouverez des informations sur le recyclage / l'élimination de vos déchets électroniques sous Informations supplémentaires sur la page de l'appareil.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Scott
Membre depuis le 26/03/2014
501 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G3
3 membres
18 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 94
