Introduction
Vous avez une carte logique défectueuse? Remplacez la.
Ce dont vous avez besoin
En utilisant le côté plat du spudger et avec un peu de pression, insérez-le sous la pièce de plastique inférieure à peu près au centre.
Cela peut demander un peu de persévérance en raison de la façon dont le plastique biseauté repose sur le corps du téléphone.
Après que le spudger est sous la pièce en plastique, déplacez-vous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en effectuant un léger mouvement de torsion jusqu'à ce que la pièce soit libérée du corps du téléphone.
Tenez le téléphone avec les touches orientées vers le bas et le port de chargement mini USB visible.
Ouvrez le rabat en caoutchouc recouvrant le port de chargement.
Insérez l'extrémité plate du spudger juste au-dessus du port de chargement.
En utilisant un même léger mouvement de torsion, travaillez autour du bas du téléphone et du côté opposé. Le boîtier arrière doit se séparer du corps du téléphone.
Utilisez le spudger pour séparer délicatement le câble plat sur la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
