Ce dont vous avez besoin
Soulevez le téléphone portable avec le dos tourné vers vous.
Appuyez sur l'onglet argenté situé en haut au centre de l'arrière du téléphone cellulaire Motorola W490.
Tout en appuyant sur la languette argentée, faites glisser le couvercle arrière vers la languette argentée. Retirez le couvercle arrière.
Retirez la batterie, en la tirant depuis les coins supérieurs étiquetés "Pull Here" situé de chaque côté de la partie supérieure de la batterie.
Mettez la batterie de côté.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour un espace entre la carte SIM et le téléphone.
Utilisez votre pouce et votre index pour tirer sur la carte SIM du téléphone.
Ouvrez le téléphone afin que le clavier soit orienté vers le haut.
Après avoir retiré la batterie, repérez les quatre vis T6 de 5,4 mm en forme d'étoile sur le dessus et le milieu de l'arrière du téléphone. Indiqué par les cercles rouges.
Retirez toutes les vis à l'aide du tournevis Torx T6.
Identifiez l'attache du câble flexible. Indiqué dans le carré rouge.
Détachez la moitié inférieure du câble flexible, retirez-le de la carte du circuit imprimé.
Décrochez le circuit détaché du téléphone et mettez de côté.
Posez la carte avec le clavier vers le haut.
Prenez le coin du clavier et détachez-le délicatement de la carte de circuit imprimé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
