Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Motorola Xoom Wifi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Motorola Xoom Wifi, Démontage boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Motorola Xoom Wifi, Démontage boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Il y a deux vis de 6,6 mm qui maintiennent les ports en place ainsi que le panneau arrière. Retirez-les avec un tournevis T-5 Torx.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Motorola Xoom Wifi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Motorola Xoom Wifi: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez une légère pression à la main et faites glisser la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle se bloque dans cette position.
    • Il y a un clip flexible des deux côtés qui doit être enfoncé pour que la plaque glisse complètement. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips flexibles. Ils sont situés sous la couverture arrière près des côtés.
    • Dès que les clips sont libérés, le dos doit glisser.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Motorola Xoom Wifi: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Motorola Xoom Wifi: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Motorola Xoom Wifi: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux dernières vis de 4,2 mm de la pièce arrière restante avec un tournevis T-5 Torx.
    • Une fois les deux vis retirées, soulevez le reste du support.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Motorola Xoom Wifi, Haut-parleurs: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Motorola Xoom Wifi, Haut-parleurs: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire sortir le haut-parleur. Assurez-vous de retirer soigneusement le fil aussi.
    • Remplacez le haut-parleur si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mallika
Membre depuis le 04/20/14
464 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 228
