Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Motorola i450
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola i450, Couvercle arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola i450, Couvercle arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola i450, Couvercle arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Placez le téléphone sur une surface plane avec la face avant vers le bas.
    • Insérez votre doigt sous la couverture en plastique gris à l'extrémité inférieure du téléphone.
    • Soulevez le couvercle du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola i450, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola i450, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola i450, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Placez votre pouce dans l'encoche situé dans le coin inférieur gauche du compartiment de la batterie.
    • Soulevez la batterie hors du téléphone.
    • Enlevez la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola i450, Carte SIM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola i450, Carte SIM: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez le partie métallique qui maintient la carte SIM en place.
    • Poussez le curseur loin du rabat métallique contenant la carte SIM. Le rabat apparaîtra.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola i450: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola i450: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola i450: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le rabat métallique pour accéder à la base de la carte SIM.
    • Retirez la carte SIM en la faisant glisser parallèlement au bas du volet.
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola i450, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Sortez l'antenne.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola i450: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,8 mm des coins de l'arrière du téléphone.
    • Si l'antenne n'est pas complètement sortie, la vis supérieure gauche ne sera pas accessible.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola i450: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola i450: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola i450: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la moitié arrière du téléphone et mettez-le sur le côté.
    • Les connexions permanentes à certains circuits empêchent le couvercle de se séparer complètement du téléphone. N'essayez pas de déconnecter ces circuits.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amber King
Membre depuis le 10/22/12
8 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 418
