Introduction
Le clavier protège l'intérieur du téléphone tout en permettant à l'utilisateur d'introduire des informations au téléphone.
Placez le téléphone sur une surface plane avec la face avant vers le bas. Insérez votre doigt sous la couverture en plastique gris à l'extrémité inférieure du téléphone. Soulevez le couvercle du téléphone.
  • Placez le téléphone sur une surface plane avec la face avant vers le bas.
  • Insérez votre doigt sous la couverture en plastique gris à l'extrémité inférieure du téléphone.
  • Soulevez le couvercle du téléphone.
Ajouter un commentaire
Placez votre pouce dans l'encoche situé dans le coin inférieur gauche du compartiment de la batterie. Soulevez la batterie hors du téléphone. Enlevez la batterie.
  • Placez votre pouce dans l'encoche situé dans le coin inférieur gauche du compartiment de la batterie.
  • Soulevez la batterie hors du téléphone.
  • Enlevez la batterie.
Localisez le partie métallique qui maintient la carte SIM en place. Poussez le curseur loin du rabat métallique contenant la carte SIM. Le rabat apparaîtra.
  • Localisez le partie métallique qui maintient la carte SIM en place.
  • Poussez le curseur loin du rabat métallique contenant la carte SIM. Le rabat apparaîtra.
Soulevez le rabat métallique pour accéder à la base de la carte SIM. Retirez la carte SIM en la faisant glisser parallèlement au bas du volet. Retirez la carte SIM en la faisant glisser parallèlement au bas du volet.
  • Soulevez le rabat métallique pour accéder à la base de la carte SIM.
  • Retirez la carte SIM en la faisant glisser parallèlement au bas du volet.
Sortez l'antenne.
  • Sortez l'antenne.
Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,8 mm des coins de l'arrière du téléphone.
  • Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,8 mm des coins de l'arrière du téléphone.
  • Si l'antenne n'est pas complètement sortie, la vis supérieure gauche ne sera pas accessible.
Soulevez délicatement la moitié arrière du téléphone et mettez-le sur le côté. Les connexions  permanentes à certains circuits empêchent le couvercle de se séparer complètement du téléphone. N'essayez pas de déconnecter ces circuits. Les connexions  permanentes à certains circuits empêchent le couvercle de se séparer complètement du téléphone. N'essayez pas de déconnecter ces circuits.
  • Soulevez délicatement la moitié arrière du téléphone et mettez-le sur le côté.
  • Les connexions permanentes à certains circuits empêchent le couvercle de se séparer complètement du téléphone. N'essayez pas de déconnecter ces circuits.
Soulevez délicatement l'extrémité de la carte mère la plus éloignée de la charnière du téléphone. La carte mère est connectée en permanence au boîtier du téléphone à l'extrémité la plus proche de la charnière. Saisissez le clavier au bas du téléphone, soulevez-le et retirez-le.
  • Soulevez délicatement l'extrémité de la carte mère la plus éloignée de la charnière du téléphone.
  • La carte mère est connectée en permanence au boîtier du téléphone à l'extrémité la plus proche de la charnière.
  • Saisissez le clavier au bas du téléphone, soulevez-le et retirez-le.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrison Stevens
Membre depuis le 22/10/2012
1 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 364
