Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Motorola i710
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Motorola i710, Couvercle batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Motorola i710, Couvercle batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le bouton de dégagement du couvercle vers le bas du téléphone
    • Une fois que le couvercle de la batterie est sorti, faites glisser le couvercle vers le haut du téléphone et soulevez-le.
  2. Remplacement du microphone du Motorola i710, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez la batterie vers le haut du téléphone et soulevez.
  3. Remplacement du microphone du Motorola i710, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Motorola i710, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Motorola i710, Boitier arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Avec un tournevis T5, dévisser les quatre vis de taille T5 qui retiennent le couvercle arrière du boîtier au reste du boîtier.
    • Retirez le couvercle du boîtier en plastique en le tirant délicatement depuis le corps du téléphone, en commençant par un côté et en descendant vers l'autre.
  4. Remplacement du microphone du Motorola i710, Microphone: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Motorola i710, Microphone: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Motorola i710, Microphone: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du boîtier du téléphone, en faisant attention à ne pas casser le fil qui monte dans la charnière. Cela vous donnera accès au microphone.
    • Le microphone se trouve juste en dessous des touches sur la moulure du boitier avant.
    • Saisissez le microphone avec une pince à épiler et soulevez-le pour le retirer du capot avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carson Meena
Membre depuis le 10/22/12
16 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 282
