Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Nabi 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le pare-chocs en caoutchouc de la tablette.
  2. Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les quatre vis les plus à l'extérieur de l'arrière de la tablette.
  3. Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez délicatement un outil d’ouverture en plastique dans la couture de l’appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
    • Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
    • Ne forcez pas les clips pour les ouvrir car ils sont assez faciles à casser
  4. Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Ecran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Ecran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Ecran: étape 4, image 3 de 3
    • Posez la tablette à plat et retirez le ruban jaune du connecteur ZIF de chaque côté.
  5. Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger, faites glisser la languette brune vers l'avant de chaque côté du connecteur.
    • Faites glisser jusqu'à ce que le connecteur soit complètement desserré, puis séparez l'écran de la moitié inférieure de la tablette.
    • Si l'écran ne fonctionne pas correctement, vous devrez remplacer l'ensemble de l'écran.
  6. Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour extraire la batterie et la mettre de côté.
  7. Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 7, image 3 de 3
    • Dessouder la connexion de la batterie et retirer complètement la batterie
    • Notez l'ordre des couleurs pour le remplacement futur
  8. Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Haut-parleurs: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide du fer à souder, débranchez les fils du haut-parleur du circuit imprimé.
  9. Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 9, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis Phillips PH 000, dévissez les deux vis cruciformes Phillips n ° 000 de 3 mm de chaque côté des haut-parleurs qui maintiennent les haut-parleurs en place.
  10. Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, retirez les haut-parleurs de l'appareil.
  11. Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Carte mère: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Carte mère: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis Phillips # 000 de 4 mm à l’aide d’un tournevis PH # 000
  12. Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez le ruban adhésif qui fixe la carte mère au boîtier en plastique
  13. Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère en soulevant de la zone indiquée
  14. Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Port de chargement: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Port de chargement: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Nabi 2, Port de chargement: étape 14, image 3 de 3
    • À l'aide d'un fer à souder, dessouder le port de charge de la carte mère
    • Retirez complètement le port de charge
    • Si la colle ne se détache pas complètement de la planche, essayez de la chauffer jusqu'à ce que le port de charge puisse être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trevor Westergard
Membre depuis le 02/10/16
201 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
7 commentaires
I think you would be better to just through it away and get something else.
Brad Cobb - Réponse
Naw they are still a handy fairly tough tablet for the kids shame about badly designed dc port I managed to find ports for it on ebay.
http://www.ebay.com/itm/dc-socket-port-j...
DotDotCom - Réponse
send me a new nabi in the mail today
Deborah Cramer - Réponse
A lot of unneeded work there. The power port is surface mount and and can be replaced without removing the PCB or anything else, but the back.
Donnie
Donnie - Réponse
Do steps 1-3 above then 4 desolder power port and clean area then reverse order.
Donnie
Donnie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 18
Total : 6,407
