Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nabi 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le pare-chocs en caoutchouc de la tablette.
  2. Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les quatre vis les plus à l'extérieur de l'arrière de la tablette.
  3. Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez délicatement un outil d’ouverture en plastique dans la couture de l’appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
    • Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
    • Ne forcez pas les clips pour les ouvrir car ils sont assez faciles à casser
  4. Remplacement de la carte mère du Nabi 2, Ecran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2, Ecran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2, Ecran: étape 4, image 3 de 3
    • Posez la tablette à plat et retirez le ruban jaune du connecteur ZIF de chaque côté.
  5. Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger, faites glisser la languette brune vers l'avant de chaque côté du connecteur.
    • Faites glisser jusqu'à ce que le connecteur soit complètement desserré, puis séparez l'écran de la moitié inférieure de la tablette.
    • Si l'écran ne fonctionne pas correctement, vous devrez remplacer l'ensemble de l'écran.
  6. Remplacement de la carte mère du Nabi 2, Batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2, Batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2, Batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour extraire la batterie et la mettre de côté.
  7. Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 7, image 3 de 3
    • Dessouder la connexion de la batterie et retirer complètement la batterie
    • Notez l'ordre des couleurs pour le remplacement futur
  8. Remplacement de la carte mère du Nabi 2, Haut-parleurs: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide du fer à souder, débranchez les fils du haut-parleur du circuit imprimé.
  9. Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 9, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis Phillips PH 000, dévissez les deux vis cruciformes Phillips n ° 000 de 3 mm de chaque côté des haut-parleurs qui maintiennent les haut-parleurs en place.
  10. Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, retirez les haut-parleurs de l'appareil.
  11. Remplacement de la carte mère du Nabi 2, Carte mère: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nabi 2, Carte mère: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis Phillips # 000 de 4 mm à l’aide d’un tournevis PH # 000
  12. Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez le ruban adhésif qui fixe la carte mère au boîtier en plastique
  13. Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nabi 2: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère en soulevant de la zone indiquée
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle
Membre depuis le 02/09/16
851 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 1,131
