Aller au contenu principal
Navi Falk Neo550 Akku ersetzen
Ce dont vous avez besoin
  1. Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Untere Randabdeckung abschrauben: étape 1, image 1 de 3 Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Untere Randabdeckung abschrauben: étape 1, image 2 de 3 Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Untere Randabdeckung abschrauben: étape 1, image 3 de 3
    • Mit einem Schraubendreher PH 0 die vier Schrauben an der Unterseite des Gerätes lösen.
  2. Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Bildschirm lösen: étape 2, image 1 de 3 Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Bildschirm lösen: étape 2, image 2 de 3 Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Bildschirm lösen: étape 2, image 3 de 3
    • Die Plastikkarte an den unteren Ecken beginnend zwischen Bildschirm und seitlichem Rand durchziehen.
  3. Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Entfernen der Randabdeckung: étape 3, image 1 de 3 Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Entfernen der Randabdeckung: étape 3, image 2 de 3 Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Entfernen der Randabdeckung: étape 3, image 3 de 3
    • Am einer der unteren Ecken beginnend die Randabdeckung entfernen, indem eine Plastikkarte von der Vorderseite des Navis unter den Rand geschoben wird.
    • Der Randstreifen ist mit Doppelklebeband befestigt, die Plastikkarte lässt sich mit einer sägenden Bewegung nach und nach unter die Seitenabdeckung schieben
    • Achtung: An den beiden unteren Ecken ist der Abdeckstreifen mit einer Rastnase ins Gehäuse gesteckt.
  4. Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, innere Randabdeckung entfernen: étape 4, image 1 de 2 Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, innere Randabdeckung entfernen: étape 4, image 2 de 2
    • Mit dem Schraubendreher PH 0 die zwei Schrauben am oberen Rand entfernen.
  5. Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Rückwand abtrennen: étape 5, image 1 de 2 Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Rückwand abtrennen: étape 5, image 2 de 2
    • Eine Plastikkarte zwischen Rückwand und Seitenteil durchziehen, um diese voneinander zu trennen. Nach den Seiten auch die Oberkante trennen.
  6. Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, innere Randabdeckung entfernen: étape 6, image 1 de 1
    • Die innere Randabdeckung zwischen Bildschirm und Rückwand nach oben herausziehen.
  7. Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Akkukabel lösen: étape 7, image 1 de 2 Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Akkukabel lösen: étape 7, image 2 de 2
    • Das Akkukabel nach unten, dann seitlich aus der Führungsnase ziehen.
  8. Navi Falk Neo550 Akku ersetzen, Akkukabel abziehen: étape 8, image 1 de 1
    • Klebeband vom Akkustecker abziehen.
    • Stecker aus Buchse ziehen.
  9. Navi Falk Neo550 Akku ersetzen: étape 9, image 1 de 3 Navi Falk Neo550 Akku ersetzen: étape 9, image 2 de 3 Navi Falk Neo550 Akku ersetzen: étape 9, image 3 de 3
    • Der Akku ist mit einem sehr zähen Klebeband am Gehäuse verklebt. "Vorsichtig" raushebeln. (Man kann das wohl mit Isopropylalkohol anlösen- habe ich erst später gelesen).
    • Neuen Akku einbauen. Gerät in umgekehrter Reihenfolge der Demontageschritte wieder zusammenbauen.
    • Bei mir funktionierte das Gerät nach dem Akkutausch erst wieder gut. Es ließ sich problemlos ein- und ausschalten.
    • Inzwischen gab es beim Navigieren vereinzelt "Einfrieren" der Anzeige, welches mit einem Neustart behoben werden konnte. Möglicherweise doch ein Hardwaredefekt, der auch die Ladefunktion mit beeinträchtigt. Der neue Akku reicht für etwa 2 Stunden Navigation ohne Ladekabel- zu wenig, finde ich.
    • Funktioniert dauerhaft gut. Auch Akkuladung ist besser geworden. Vielleicht lag es daran, dass der Akku noch zu neu war.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
John Maier
Membre depuis le 08/29/17
1 327 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 1,328
