Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Neato Botvac 80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Neato Botvac 80, Vis de desserrage: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Neato Botvac 80, Vis de desserrage: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Neato Botvac 80, Vis de desserrage: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, ouvrez le compartiment de la poubelle et basculez l'interrupteur en position d'arrêt.
    • Une fois que vous avez fait cela, retournez le robot. Desserrez les 2 vis et soulevez le volet
    • Vous devrez retirer les boulons de 22,5 mm avec un tournevis Torx J1.
    • Les vis ne peuvent pas être retirées du couvercle.
  2. Remplacement de la batterie du Neato Botvac 80, Retirer le couvercle de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Neato Botvac 80, Retirer le couvercle de la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement pour retirer le couvercle de la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Neato Botvac 80, Retrait de la batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Neato Botvac 80, Retrait de la batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Neato Botvac 80, Retrait de la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez le clip de la batterie.
    • Appuyez sur le loquet avec le pouce et faites glisser le clip vers l'arrière.
    • Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexander Silfa
Membre depuis le 02/02/17
300 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 30
Total : 4,970
