Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Neato Botvac D75
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Neato Botvac D75, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Neato Botvac D75, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Neato Botvac D75, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Phillips #1 pour dévisser les deux vis du couvercle inférieur
    • Attention, les vis sont auto-retenues sur le capot lui-même et ne se détachent pas du cache batterie.
  2. Remplacement de la batterie du Neato Botvac D75: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Neato Botvac D75: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Neato Botvac D75: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle de la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Neato Botvac D75: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Neato Botvac D75: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Neato Botvac D75: étape 3, image 3 de 3
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la batterie. Ne tirez pas sur les fils ou la batterie en essayant de retirer le connecteur.
    • Le cordon a des broches qui sont un peu difficiles à sortir. Utilisez un tournevis à tête plate pour appuyer sur la languette de dégagement du connecteur pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Juan Cornejo
Membre depuis le 02/15/17
597 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for the tuto.
an additionnal info when having a battery issue, is to the reset to new battery. enter the menu, then help, and chose new battery.
it seems the neato system is set for planned obsolescence… unfortunatly for customers….
so I did it because battery stayed empty while plugged and switch found ok . And new my botvac is ok, like new!!
Nom - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 20
Total : 2,141
