Introduction
Ceci est un guide étape par étape sur la façon de retirer le port de charge dans un Netgear Arlo
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 2 vis du boîtier (3,5 mm) à l'aide d'un tournevis J0.
Retirez la vis (3,5 mm) près du bouton de synchronisation qui maintient le côté opposé de la caméra allumé.
Retirez la deuxième vis (3,5 mm) à l'arrière de la caméra pour retirer le deuxième boîtier.
Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture pour faire levier sur le deuxième support en plastique.
Retirez les 2 vis du boîtier (.135 ") à l'aide d'un tournevis JIS00
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Great Job, Thank you!
Great thanks where did you get the replacement cable please thanks Mike
where did you get the replacement cable please thanks BOB
