Aller au contenu principal
Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo, Boîtier en plastique: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis du boîtier (3,5 mm) à l'aide d'un tournevis J0.
  2. Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie déverrouillé vers l'avant pour retirer 2 vis (3,5 mm), qui se trouvent derrière le couvercle.
  3. Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez les 2 vis (3,5 mm ") sous le couvercle.
  4. Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour commencer à séparer le boîtier en plastique de la face avant du couvercle de la batterie.
    • Ensuite, commencez à séparer le couvercle en plastique de l'arrière du boîtier en plastique et descendez la ligne de couture.
    • Assurez-vous que les clips en plastique à l'avant du plastique se décrochent de l'anneau en plastique gris à l'avant de la caméra.
  5. Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la vis (3,5 mm) près du bouton de synchronisation qui maintient le côté opposé de la caméra allumé.
    • Retirez la deuxième vis (3,5 mm) à l'arrière de la caméra pour retirer le deuxième boîtier.
    • Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture pour faire levier sur le deuxième support en plastique.
  6. Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo, Objectif: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 4 grandes vis (6 mm) à l'aide d'un tournevis J00.
    • Il y en a 2 de chaque côté. Cela vous permettra de retirer le boîtier transparent du boîtier blanc.
  7. Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, séparez le boîtier transparent.
    • Retirez la tige du couvercle de la caméra.
  8. Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez d'abord le gros câble ruban pour déconnecter l'avant de la caméra du corps principal.
    • Retirez les 4 petites vis noires (3,5 mm) de la carte mère de la caméra.
    • Retirez le plus petit câble ruban du dessous du ruban jaune.
  9. Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois tous les câbles plats retirés, retirez l'ensemble carte mère et caméra en tirant sur la carte mère noire de la caméra.
  10. Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo, Carte LED infrarouge: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez 3 vis (.150 ") de la carte de synchronisation à l'aide du tournevis JIS00.
  11. Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte LED infrarouge du Netgear Arlo: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever lentement la carte du boîtier avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Bailey
Membre depuis le 03/21/18
85 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S2-G1, Freund Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G1, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S2G1
2 membres
4 tutoriels rédigés
3 commentaires
Great tutorial, thanks a lot.
I have a problem with infrared, Netgear isn’t able to help me without seeing the camera.
I would like to ask you….
In the night the red leds light on but you see all black, there is no light entering in the lens system. I think there is a problem in the diaphragm… what do you think?
The first months it works correctly (except once when I see all pink, I fix it restarted the camera).
Thank you!
Matteo
matteor84@hotmail.it
Matteo Runfola - Réponse
Where can you buy the board and other parts?
Jay Hartman - Réponse
I’d like to know too. This repair guide is no help if you can’t buy the parts needed to complete the repair.
D. Liseckas -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 2,327
