Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
J'ai acheté un kit pour réparer ce composant. Le kit contient la prise Jack elle-même, un
Tournevis cruciforme (Phillips) n°00 et un Outil d'ouverture.
J'ai fait avec les outils décrits ci-dessus, mais dans les instructions j'ai mis les outils idéaux à utiliser si vous les avez.
J'ai aussi remplacé la caméra arrière en même temps, en suivant ce tutoriel excellent pour ce composant.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé et en sélectionnant «Arrêt».
Retournez-le et placez-le sur votre table de travail.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Tool$1.99
Utilisez l'outil d'ouverture ou les médiators pour enlever les clips qui lient la coque arrière au téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #00 Screwdriver$5.49
Servez-vous d'un tournevis cruciforme #00 pour retirer les 6 vis qui maintiennent le châssis en place.
Faites délicatement levier avec une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture pour retirer le châssis central de la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$2.99
Avec une spatule ou un outil d'ouverture, déconnectez la nappe de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
