Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5, Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5, Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou à côté de la fente de la carte SIM, juste en dessous du bouton de marche.
    • Appuyez avec l'outil dans le trou jusqu'à ce que la carte sorte.
  2. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte SIM avec vos doigts, ou avec une pincette si le tiroir n'a pas été éjecté complètement.
    • Assurez-vous que la puce est orientée vers l'arrière du téléphone quand vous réinsérez la carte SIM.
  3. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5, Coque arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5, Coque arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5, Coque arrière: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    J'achète
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
    • Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un médiator.
    • Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.
  4. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5, Châssis: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
    • Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis.
  5. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le châssis du téléphone.
  6. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    Spudger
    $2.99
    J'achète
  7. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 7, image 2 de 2
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Utilisez le côté plat d'une spatule pour déconnecter la nappe de la carte fille et l'éloigner de la batterie.
  8. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 8, image 3 de 3
    • Enlevez la batterie de son compartiment en faisant levier avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Vous pourrez avoir besoin d'un pistolet à air chaud pour faire légèrement chauffer l'adhésif sous la batterie.
    • Veillez à ne perforer ni plier la batterie.
  9. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le câble de l'antenne gauche.
  10. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le câble de l'antenne droite.
    • Fixez solidement ces câbles lors du remontage. Sinon, la connexion défectueuse des antennes affectera la qualité de la réception et des appels.
  11. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 11, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate de la spatule, déconnectez la nappe qui relie la caméra arrière à la carte mère.
  12. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 12, image 2 de 2
    • Toujours avec l'extrémité plate de la spatule, débranchez la nappe de la caméra frontale.
  13. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte mère et sortez-la de l'appareil.
  14. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5, Ensemble écran LCD & vitre tactile: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5, Ensemble écran LCD & vitre tactile: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5, Ensemble écran LCD & vitre tactile: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans un espace entre la carte fille et le boîtier en plastique.
    • Soulevez le cache de la carte fille vers le haut pour le retirer du châssis.
    • Si par hasard Jeff, Max, Cole, Corey, Guy, Leslie, Harry ou Matt étaient passés par là, pensez à vérifier s'ils ont laissé un mouchard.
  15. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 15, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule en nylon, soulevez les connecteurs de l'antenne noire et de la blanche pour les débrancher de la carte fille.
  16. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 16, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le clapet du connecteur ZIF reliant la vitre tactile à la carte fille.
  17. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez la spatule en nylon dans un espace sous la carte fille et faites levier pour la sortir du châssis.
    • Le châssis autour du port micro-USB est très fragile – faites donc attention à ne pas casser les petites parties en plastique.
    • Ne déconnectez pas complètement la carte fille. Repliez-la délicatement à côté du téléphone.
  18. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 18, image 1 de 1
    • Chauffez soigneusement le panneau de la vitre tactile avec un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif qui le fixe au châssis.
    • Maintenez le pistolet à air chaud à environ 20-25 cm de l'appareil et effectuez de légers mouvements de va-et-vient.
  19. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 19, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate de la spatule sous le panneau de la vitre tactile. Faites délicatement levier pour décoller le panneau de l'adhésif.
    • Il se peut que le téléphone soit encore trop chaud. Attendez un moment qu'il refroidisse pour éviter de vous brûler les doigts.
  20. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 20, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un pistolet à air chaud ou d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif le long des bords de l'écran.
  21. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 21, image 2 de 2
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    J'achète
    • À l'aide d'une ventouse pour les gros travaux, tirez fermement sur l'écran pour le séparer entièrement du châssis, ou suffisamment pour créer un petit espace.
    • La couche d'adhésif du Nexus 5 est très fine. Vous ne devriez donc pas devoir trop forcer. Si nécessaire, refaites chauffer pour ramollir l'adhésif de l'écran.
  22. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 22, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long des bords de l'écran pour faire céder l'adhésif restant et décoller l'ensemble écran.
  23. Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD & vitre tactile du Nexus 5: étape 23, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'ensemble écran LCD et vitre tactile.
    • Faites soigneusement glisser la nappe de la vitre tactile à travers le châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Richard
Membre depuis le 02/07/17
29 916 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 734 tutoriels rédigés
10 commentaires
This is a nice guide to understand how to disassemble and assemble your Nexus 5. 95% can be done with this guide.
Tip: read the comments!
My own tips are:
1) Search for instructions how to use glue or double sided adhesive tape. It's a must if you want succesfully put everything back together
2) You need to transfer the speaker protection from the inside of the glass to the new glass
3) The same needs to be done with with a white rectangle. It has something to do with your LED-light at the bottom.
Saw these tips in this YouTube video https://youtu.be/jQS618ayL5w
Jeroen Meyer - Réponse
Thanks for the extra tips, Jeroen! These two steps can be found at 2:50 of the video for those who want to skip right to it. ;)
We do supply the tape as well: Tesa 61395 Tape
By the way, does the guy in this video remind anyone else of Thrawn from Star Wars Rebels (aka Lars Mikkelsen?)
Richard -
Hey, what size do I need for the tape? Is the mm size referring to width or thickness?
I assume it’s width and I need 1mm or 2mm to repair my Nexus 5, but which one?
Carsten Pfeifer -
I need a little help with this tutorial. I’ve bought a second hand N5 where someone replaced the screen, now the display lifts off slightly in the bottom left corner of the device. Pushing it back will only hold it in for a few minutes. Should I slide a tiny piece of double-sided adhesive tape underneath, or rather some modelmaking glue?
Ste Se - Réponse
The new screen is not adhered as the old one was.. not sure what I would use for that. Not terribly important for me since it sits 99% flush, and lives in an enclosed case, but the guide should probably mention this.
Kristen McWilliam - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 59
Total : 34,907
