Aller au contenu principal
Remplacement Circuit NFC Nexus 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    J'achète
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les clips sur le dessus et sur chaque côté de la coque arrière.
    • Le bas est fixé avec un peu d'adhésif. Vous devriez finalement pouvoir retirer la coque arrière en utilisant un médiator.
    • Il vaut mieux éviter de faire levier autour de la fente de la carte SIM. En effet, le plastique est très fin et risque de se casser si vous prenez appui dessus.
  2. Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Châssis: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent le châssis au téléphone.
    • Si vous souhaitez remplacer l'écran LCD et la vitre tactile, retirez également les quatre vis de 4 mm du cache de la carte fille, avec le même tournevis.
  3. Remplacement Circuit NFC Nexus 5: étape 3, image 1 de 2 Remplacement Circuit NFC Nexus 5: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le châssis du téléphone.
  4. Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la batterie.
  5. Remplacement Circuit NFC Nexus 5, Circuit NFC: étape 5, image 1 de 1
    • Déconnectez le connecteur de la carte mère en utilisant un plastic opening tool.
  6. Remplacement Circuit NFC Nexus 5: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le connecteur jusqu'à ce que le circuit NFC commence à s'enlever. Cela dévoilera un pli dans le circuit NFC qui est commun.
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
CynEquanon nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Willis
Membre depuis le 10/03/14
1 371 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G4
3 membres
13 tutoriels rédigés
2 commentaires
There seems to be a few revisions of the NFC board
My original has the part number EAX65371601_1.1
The replacement parts I received were EAX65371601_E and EAX65371601_1.1. Neither of which work. The NFC slider will not stay in the ON position. Looking at the logcat show some cryptic errors.
Has anyone had any success in replacing the NFC board, if so what version was the original and the replacement?
Paul H - Réponse
My NFC slider under Settings, Wireless & networks, More… also won’t stay. The phone has taken some abuse, so not surprised if something’s awry. BUT wireless (Qi) charging does work … I wonder if the NFC Board connector carries both of these, so if NFC is bad, but Qi charging is good, it’s not the board…? Anyone troubleshot and fixed these same symptoms?
David Spalding - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 14,439
