Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Nexus 5X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5X, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM, qui se trouve sur le bord gauche du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Enlevez le tiroir de carte SIM.
  2. Remplacement de la batterie du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5X, Coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'ouverture de la fente du tiroir de carte SIM et faites-le pivoter de côté pour détacher le premier clip en plastique qui fixe la coque arrière.
    • Faites délicatement glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour détacher les clips de la coque arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 3, image 3 de 3
    • Continuez et faites glisser le médiator le long de tous les bords du téléphone pour ouvrir tous les clips qui fixent la coque arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter le médiator pour soulever légèrement la coque arrière.
    • Il y a deux autres clips en plastique à côté du lecteur d'empreintes digitales. Détachez-les en soulevant délicatement la coque arrière.
    • Ôtez la coque arrière.
  5. Remplacement de la batterie du Nexus 5X, Châssis central: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes de 3,6 mm qui fixent le châssis central.
  6. Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans la fente du tiroir de carte SIM et faite-le pivoter vers le côté pour détacher les clips en plastique.
  7. Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long de la partie supérieure du châssis central pour ouvrir les clips en plastique.
  8. Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 8, image 2 de 2
    • Faites levier avec un médiator pour ouvrir les clips en plastique en haut et en bas du châssis central.
    • Vérifiez que les clips du bord long sont tous ouverts. Le châssis central risque de se casser s'ils n'ont pas été détachés correctement.
  9. Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 9, image 2 de 2
    • Vérifiez que tous les clips sont ouverts.
    • Ôtez soigneusement le châssis central.
  10. Remplacement de la batterie du Nexus 5X, Déconnecter la batterie: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5X, Déconnecter la batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie, en bas à droite de la carte mère.
  11. Remplacement de la batterie du Nexus 5X, Batterie: étape 11, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie. Laissez l'iOpener sur le dos du téléphone pendant au moins deux minutes.
  12. Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 12, image 2 de 2
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie pendant que vous allez l'enlever. Une batterie lithium-ion à coque molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, d'exploser, voire même d'exploser. Ne forcez pas et ne faites pas levier avec des outils en métal.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin inférieur gauche de la batterie et faites délicatement levier vers le haut.
    • Il y a de l'adhésif juste sous les bords de la batterie, donc ce n'est pas la peine de faire levier au milieu.
    • Si vous avez du mal à faire levier sur la batterie, l'adhésif n'a pas assez ramolli. Vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie. Laissez ensuite pénétrer pendant quelques minutes pour faire ramollir la colle.
  13. Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin inférieur droit de la batterie et faites délicatement levier vers le haut pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement de la batterie du Nexus 5X: étape 14, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • Pour des raisons de sécurité, ne réutilisez jamais une batterie qui a été démontée une fois. Remplacez-la par une neuve.
    • Avant d'installer une nouvelle batterie, enlevez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Pour être sûr de positionner la batterie correctement, appliquez l'adhésif sur les parties du téléphone qui ont déjà été collées, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pendant 5 à 10 secondes pour qu'elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Nexus 5X de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
120 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 329 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 818 tutoriels rédigés
30 commentaires
I replaced the battery with a stock LG OEM replacement. Now, 1. Lighting bolt indicator doesn't appear. 2. Doesn't read "Charging" or "Charging Rapidly" on the lock screen. 3. I lost rapid charge; it charges slooooowly. Help!
Thom - Réponse
Is the battery supposed to be one hard piece or is it supposed to be squishy as in bendable?
danchee - Réponse
I replaced the battery, but I'm still not getting an led or anything on the screen to show it's charging. What else could be the issue?
pocketdrummer - Réponse
All went smooth here. Pulled the mainboard out and was able to gently pry the battery free without heat. Rapid charging is working fine. I got an LG battery off Amazon. Didn't cost much more than knock-offs.
Andrew Cook - Réponse
worked great for me, in the end used brute force to get the battery off with a terrifying crack.
Terrence Benade - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 202
Total : 138,969
