Introduction
Après avoir ouvert le boîtier du téléphone, vous pouvez retirer la prise casque pour la remplacer. Ce guide doit être utilisé lorsque la prise casque est endommagée ou cassée.
Ce dont vous avez besoin
Servez-vous d'un outil éjecteur de carte SIM (un trombone fonctionne aussi). Insérez-le dans le petit trou situé au-dessus du téléphone. Cela devrait faire sortir le tiroir de la carte SIM. Normalement, peu de pression est requise.
Utilisez vos doigts pour retirer le tiroir de la carte SIM.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$19.99
Étalez un chiffon doux sur votre espace de travail pour éviter de rayer l'écran lors de cette étape et des étapes suivantes.
Ouvrez le boîtier arrière à l'aide du médiator en plastique souple.
Séparez soigneusement le boîtier arrière du reste du téléphone avec vos mains. Étant donné que la coque est collée au reste du téléphone, cette étape peut nécessiter une certaine force. Ne vous inquiétez pas si le boîtier fléchit un peu.
Avec la pince à épiler, retirez la protection en caoutchouc située sur la partie inférieure du téléphone.
Déconnectez le connecteur de la batterie en faisant délicatement levier vers le haut avec une spatule, du côté opposé à la nappe.
Séparez complètement le côté batterie du côté carte mère en écartant doucement les côtés avec vos mains.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez la prise casque en la tirant doucement du reste du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
thanks a lot for the guide!
I have a question and maybe someone can help me. I recently dropped by n6 in the toilet (yay) I'm not experiencing intermittent issues with the sound.
In short: sounds like youtube videos and in app sounds simply don't play unless headphones are plugged in. Also, when calling the mic and speaker do not respond, unless speaker phone is selected, or again unless i'm using headphones.
My actions: Taken off back and left in rice, factory reset, plugged in and out headphones many times, power cycled many times.
My diagnoses: the headphone jack believes it has headphones connected; even when they are not. Causing the no sound to play.
My question: would replacing the headphone jack be worthwhile for me?
A big thanks for any help or advice
